TCRT5000光电传感器
2021年5月6日 (四) 09:28Allblue讨论 | 贡献的版本
TCRT5000光电传感器模块
TCRT5000光电传感器模块是基于TCRT5000红外光电传感器设计的一款红外反射式光电开关。TCRT5000由高发射功率红外光电二极管和高灵敏度光电晶体管组成,输出信号经施密特电路整形,稳定可靠。
TCRT5000光电传感器模块默认高电平,熄灭L,触发低电平,点亮L;电位器顺时针旋转,灵敏度越高,反之越低。
  • 供电电压:DC3.3 - 5V 推荐5V
  • 使用芯片:LM393
  • 检测距离:0 - 30mm
  • 灵敏度:可调
  • 模块尺寸:28*21*12MM(长*宽*高)
  • 模块重量:3.1g
  • 电度表脉冲数据采样
  • 传真机碎纸机纸张检测
  • 障碍检测
  • 黑白线检测
TCRT5000光电传感器模块的 G、V、S分别连接 Arduino UNO的GND、VCC(+5V)、D12引脚。
TCRT5000光电传感器
// TCRT5000 Test
#define ledPin 13
#define t_Pin 12
  pinMode(ledPin, OUTPUT);  //设定LED接口为输出状态
  else
    digitalWrite(ledPin, LOW); //熄灭LED
程序下载地址:TCRT5000Test
