2014年8月18日 (一) 08:38Admin讨论 | 贡献的版本
Arduino简介
  • Arduino是什么?
 :Arduino是一块基于开放源代码的USB接口Simple I/O接口板(包括12通道数字GPIO,4通道PWM输出,6-8通道10bit ADC 输入通道),并且具有使用类似Java,C语言的IDE集成开发环境。让您可以快速使用Arduino语言与Flash或Processing…等软件,作出互动作品。
  • Arduino名称的由来
  • Arduino系列控制器特色
1、开放源代码的电路图设计,程序开发接口免费下载,也可依需求自己修改; 2、可以采用USB 接口供电,也可以外部供电,双向选择; 3、Arduino支持ISP 在线烧写,可以将新的“bootloader”固件烧入 ATmega168 或AT mega328芯片。有了bootloader之后,可以通过USB 更新程序; 4、可依据官方提供的Eagel格式PCB 和SCH 电路图,简化Arduino模组,完成独立运作的微处理控制。可简单地与传感器,各式各样的电子元件连接(红外线、超音波、热敏电阻、光敏电阻、伺服舵机…等); 5、支持多种互动程序,如:Flash、Max/Msp 、VVVV 、C、Processing....等; 6、应用方面,利用Arduino,突破以往只能使用鼠标、键盘,CCD等输入的装置的互动内容,可以更简单地达成单人或多人游戏互动。
Arduino操作平台
用户可根据自己电脑系统来决定下载。
开发板驱动安装
我们现在就具体来介绍Arduino驱动的安装。
成功安装驱动后,出现下面的对话框。
  • Win 8驱动安装
按”win”+”R”,弹出运行窗口
系统重启,选择疑难解答 -高级选项 ->启动设置
系统再次重启,按F7关闭强制数字签名
重启完成,按照win7的步骤完成驱动的安装
  • Mac OS 系统的驱动安装
打开网页:http://www.ftdichip.com。
双击之后,你将会看到一个安装对话框。
点击“继续”。
安装成功后,你就可以看到下面的对话框。
综上,即为开发板驱动安装介绍。
库文件放置
  • win 7系统下,库文件的放置
  • MAC下,库文件的放置
以下是放置库文件时一些建议及注意点:
库文件的名字不能有空格、减号、中文等。
常犯错误放置集锦:
Seeeduino基本使用
下面我们对Seeeduino进行一个简单的程序烧录。
* 首先打开Arduino IDE
到此为止,Seeeduino开发板使用的准备工作已完毕。
