32路舵机控制器
32路舵机控制器采用FTDI高性能串口通信芯片FT232RL,使得控制板更快更稳定。用户可以使用它完成多自由度机器人,机械手臂,云台或多足机器人等的驱动。它可以对舵机进行定速,定时控制;并且兼容多种品牌舵机。板子引出蓝牙接口,可以实现无线远程控制。
- 输出通道:32路(脉冲调制输出或TTL电平输出)
- 舵机供电:根据实际使用舵机额定电压供电,典型 DC4.8V~6V
- 逻辑供电:DC7.5V~15V或者USB供电
- 驱动分辨率:1US,0.09度
- 通信接口:USB/TTL串口接口
- 波特率:2400、9600、38400、115200
- 尺寸:54*71.5mm
- 模块重量:31.5g
- 1.16-31号舵机,共用同一电源,电流最大10A。其中G为GND,V为舵机电源,S为信号线。
- 2.0-15号舵机,共用同一电源,电流最大10A。其中G为GND,V为舵机电源,S为信号线。
- 3.主控MCU,ATMEGA8L-PU,工作频率14.7456M。
- 4.16-31号舵机电源输出,VS2接电源正极。
- 5.0-15号舵机电源输出,VS1接电源正极。
- 6.逻辑端供电输出,电压范围:7.5-15V,VIN为正,GND为负。
- 7.串口波特率,通过指拨开关设置,对应波特率如下:
| ON ON | 115200 | OF OFF | 9600 |
| OFF ON | 38400 | OFF OFF | 2400 |
- 8.ABCD 4个模拟/数字输入端子,可以设置为静止或者是锁存。
- 9.FT232RL通信芯片。
- 10.串口选择,可以使用USB转TTL做扩展使用,默认连接。
- 11.USB接口,发货清单包含配套的USB转MINI USB 数据线。
- 12.内部降压模块,提供5V电源给主控单元使用。
- 13.存储(扩展使用,目前无此功能)
- 14.蓝牙接口,可以与蓝牙串口模块相连,实现远程控制。
- 15.VS1与VS2短跳跳线,两个短接时VS1=VS2,这里只需要给一个电源即可;两个都断开时,VS1与VS2通过对应的接线端子接入电源。
控制指令
单个舵机和舵机群运动命令
<ch> :舵机通道号,0 – 31。
<spd> :单通道的运动速度,单位us/秒。(可选)
<cr> :结束回车符,ASCII码中的13。(必选)
<esc> :取消当前的命令,ASCI码中的27。
单个舵机运动示例:
#5 P1600 S750 <cr>
#5 P1600 T1000 <cr>
#5 P1600 #10 P750 T2500 <cr>
#5 P1600 #17 P750 S500 #2 P2250 T2000 <cr>
通道5移动到1600us位置,通道17移动到750us的位置,通道2机移动到2250us的位置,整个动作需要2000us,但是通道17的舵机不会按500us/秒的速度运行,这个需要取决于通道17的初始位置。假设通道17的初始位置在2000us,它被指定移动1250us,超过500us/秒的限制,那么他将至少花2500us完成动作,再假设通道17初始位置在1000us,只需要它移动250us,那么在500us/秒以内,那么他将花2000us完成动作。 注意:第一条定位命令不能包含速度和时间的,格式为“# <ch> P <pw>”,例如先发送一条“#0 P1500 <cr>”指令,确定舵机位置后,才可以发送带有速度和时间控制的指令,否则会发生不可意料的动作。
- 舵机控制器介绍论坛地址:32路舵机控制器
- 32路舵机控制器原理图下载地址:32路舵机控制器原理图
- FTDI 驱动下载:USB驱动下载
- 舵机控制器上位机软件介绍:舵机控制器软件
