超声波模块
注意:
公式
- uS/58=厘米
- uS/148=英寸
- 测试距离=(高电平时间*声速(340M/S))/2;
- 供电电压:DC5V
- 静态电流:小于2mA
- 工作频率:40kHz
- 感应角度:<15度
- 探测距离:2cm-400cm
- 精度:3mm
- 安装孔径:2MM
- 模块尺寸:45*27*18MM(长*宽*高,包含排针)
- 安装孔间距:40mm、15mm
- 模块重量:7.3g
- 1. VCC -- 电源
- 2. Trig -- 触发信号输入
- 3. Echo -- 回响信号输出
- 4. GND -- 地
| 超声波模块 | Arduino UNO |
| VCC | +5V |
| Trig | A2 |
| Echo | A3 |
| GND | GND |
示意图
// TCRT5000 Test
#define ledPin 13
#define t_Pin 12
pinMode(ledPin, OUTPUT); //设定LED接口为输出状态
else
digitalWrite(ledPin, LOW); //熄灭LED
程序下载地址:TCRT5000Test
- [http:// TCRT5000光电传感器模块电路图]
- TCRT5000 datasheet
- LM393 datasheet
- LM393 中文数据手册
