温湿度传感器 - DHT22
温湿度传感器 - DHT22模块是采用DHT22 数字温湿度传感器元件设计的模块,可用来对环境温度和湿度进行检测。总线方式与arduino 进行数据传输,单线制串行接口,使系统集成变得简易快捷。超小的体积、极低的功耗,信号传输距离可达20 米以上,使其成为各类应用甚至最为苛刻的应用场合的最佳选则。
传感器包括一个电阻式感湿元件和一个NTC测温元件,并与一个高性能8位单片机相连接。因此该产品具有品质卓越、超快响应、抗干扰能力强、性价比极高等优点。每个DHT22传感器都在极为精确的湿度校验室中进行校准。校准系数以程序的形式储存在OTP内存中,传感器内部在检测信号的处理过程中要调用这些校准系数。产品为4 针单排引脚封装。连接方便,特殊封装形式可根据用户需求而提供。
DHT22是数字温湿度传感器并且含有已校准数字信号输出。它应用专用的数字模块采集技术和温湿度传感技术,确保产品具有极高的可靠性与卓越的长期稳定性。相对DHT11,DHT22精确度很高,可以替代昂贵的进口SHT10温湿度传感器。
DHT22特点总结:超低能耗、传输距离远、全部自动化校准、采用电容式湿敏元件、完全互换、标准数字单总线输出、卓越的长期稳定性、采用高精度测温元件。
- 供电电压:DC3~5V,建议5V
- 测量温度范围:-40℃ ~ 80℃
- 测量湿度范围:0%RH ~ 99.9%RH
- 温度测量精度:±1℃
- 湿度测量精度:±2%RH
- 温湿灵敏度: 0.1℃ / 0.1%RH
- 响应时间:温度 <5s /湿度 <10s
- 采样周期:2s
- 输出形式:数字输出
- 模块尺寸:36*21*9.5MM (长*宽*高)
- 模块重量:7.9g
暖通空调、除湿器、测试及检测设备、消费品、汽车、自动控制、数据记录器、家电、湿度调节器、医疗、气象站、及其他相关湿度检测控制等。
- DHT22模块的 G、V、S分别连接 Arduino UNO的GND、VCC(+5V)、A1引脚。
// FILE: dht22_test.ino
// AUTHOR: Rob Tillaart
// VERSION: 0.1.03
// PURPOSE: DHT library test sketch for DHT22 && Arduino
// URL:
// HISTORY:
// 0.1.03 extended stats for all errors
// 0.1.02 added counters for error-regression testing.
// 0.1.01
// 0.1.00 initial version
#include <dht.h>
dht DHT;
#define DHT22_PIN A1
struct
uint32_t total;
uint32_t ok;
uint32_t crc_error;
uint32_t time_out;
uint32_t connect;
uint32_t ack_l;
uint32_t ack_h;
uint32_t unknown;
} stat = { 0,0,0,0,0,0,0,0};
Serial.println("dht22_test.ino");
Serial.println();
Serial.println("Type,\tstatus,\tHumidity (%),\tTemperature (C)\tTime (us)");
// READ DATA
Serial.print("DHT22, \t");
uint32_t start = micros();
int chk = DHT.read22(DHT22_PIN);
uint32_t stop = micros();
stat.total++;
switch (chk)
case DHTLIB_OK:
stat.ok++;
Serial.print("OK,\t");
break;
case DHTLIB_ERROR_CHECKSUM:
stat.crc_error++;
break;
case DHTLIB_ERROR_TIMEOUT:
stat.time_out++;
break;
case DHTLIB_ERROR_CONNECT:
stat.connect++;
break;
case DHTLIB_ERROR_ACK_L:
stat.ack_l++;
break;
case DHTLIB_ERROR_ACK_H:
stat.ack_h++;
break;
default:
stat.unknown++;
break;
// DISPLAY DATA
Serial.print(",\t");
Serial.print(DHT.temperature, 1);
Serial.print(stop - start);
Serial.println();
if (stat.total % 20 == 0)
Serial.println("\nTOT\tOK\tCRC\tTO\tUNK");
Serial.print(stat.total);
Serial.print("\t");
Serial.print(stat.ok);
Serial.print("\t");
Serial.print(stat.crc_error);
Serial.print("\t");
Serial.print(stat.time_out);
Serial.print("\t");
Serial.print(stat.connect);
Serial.print("\t");
Serial.print(stat.ack_l);
Serial.print("\t");
Serial.print(stat.ack_h);
Serial.print("\t");
Serial.print(stat.unknown);
Serial.println("\n");
delay(2000);
// END OF FILE
程序下载地址:dit22_test
- 串口监视结果
