温湿度传感器 - DHT11
2015年8月29日 (六) 10:21Admin讨论 | 贡献的版本
DHT11温湿度传感器模块
  • 供电电压:DC3~5V
  • 测量温度范围:0℃ ~ 50℃
  • 测量湿度范围:20%RH ~ 90%RH
  • 温度测量精度:±2℃
  • 湿度测量精度:±5%RH
  • 温湿灵敏度: 1℃ / 1%RH
  • 输出形式:数字输出
  • 模块尺寸:31*21*1.6MM (长*宽*高)
  • 模块重量:3.8g
  • 暖通空调
  • 测试及检测设备
  • 湿度调节器
  • 气象站
  • 家电智能控制
DHT11模块的 G、V、S分别连接 Arduino UNO的GND、VCC(+5V)、A1引脚。
//    FILE: dht11_test.ino
//  AUTHOR: Rob Tillaart
// VERSION: 0.1.01
// PURPOSE: DHT library test sketch for DHT11 && Arduino
//     URL:
#include <dht.h>
dht DHT;
#define DHT11_PIN A1
  Serial.begin(115200);
  Serial.println("DHT TEST PROGRAM ");
  Serial.println();
  Serial.println("Type,\tstatus,\tHumidity (%),\tTemperature (C)");
  // READ DATA
  Serial.print("DHT11, \t");
  int chk = DHT.read11(DHT11_PIN);
  switch (chk)
    case DHTLIB_OK:
		Serial.print("OK,\t");
		break;
    case DHTLIB_ERROR_CHECKSUM:
		break;
    case DHTLIB_ERROR_TIMEOUT:
		break;
    case DHTLIB_ERROR_CONNECT:
        break;
    case DHTLIB_ERROR_ACK_L:
        break;
    case DHTLIB_ERROR_ACK_H:
        break;
    default:
		break;
  // DISPLAY DATA
  Serial.print(",\t");
  Serial.println(DHT.temperature, 1);
  delay(2000);
// END OF FILE
程序下载地址:dit11_test
串口监视结果
DHT11串口监视结果
