I2C超声波模块
注意:
距离计算方式如下(单位 mm):
- 供电电压:DC3.3V-DC5V
- 工作电流:约3mA
- IIC通讯地址:0x57(不可更改)
- 感应角度:约30度
- 探测距离:2cm-300cm
- 精度:3mm
- 接口类型:PH2.0-4P
- 外形尺寸:单位mm
| 超声波模块 | Arduino UNO |
| VCC | +5V |
| Trig | A2 |
| Echo | A3 |
| GND | GND |
示意图
程序下载地址:HC_SR04_Test
程序运行结果:超声波对着墙,测出实时距离,结果如图:
垃圾桶安装视频教程
| 访问论坛 | 论坛邀请码获取 | 技术交流群 |
| 淘宝企业店 | 淘宝直营店 | 联系我们 |
