掌控板 电机驱动扩展板
掌控板扩展板
简介
YFROBOT 掌控板扩展板。
功能
参数
- 供电电压:5V DC(Type-C,PH2.0-2P-需要注意正负极)
- 电源开关x1
- 电源指示灯x1
- 电机连接口 x2
- 扩展端口排针接口(GVS)x7
- 扩展端口排针I2C接口(GV/SDA/SCL)x2
- 扩展端口PH2.0-4P接口(G/V/S/S)x5
- 扩展端口PH2.0-4P接口(G/V/SDA/SCL)x1
- 扩展端口鳄鱼夹接口x3
- 扩展端口触摸接口 “python”
- 兼容乐高安装孔
尺寸及重量
产品尺寸:88mm x 57.2mm x 12.5mm(高度);重量:63.5g(不包括微比特)
Control With IR
Control With PS2
