LEGO-红外感应器
红外感应器采用优质麦克风设计制作,其可以用来对周围环境中的声音强度进行检测,输出模拟信号能使用3.3V和5V为基准AD采集,可以用来实现根据声音大小进行互动的效果、制作声控机器人、声控开关、声控报警等。
红外感应器具有统一的兼容乐高积木的外壳,可轻松完成乐高积木的拼接,实现创意设计。
- 信号类型:模拟输入
- 接口类型:PH2.0-4P
- 外形尺寸:单位mm
- Arduino UNO
- Arduino UNO 专用扩展板
- 红外感应器
- 食人鱼模块
- 线材
食人鱼模块的 G、V、S分别连接 Arduino UNO的GND、VCC、D5引脚。 红外感应器的 G、V、S分别连接 Arduino UNO的GND、VCC、A3引脚。
Arduino IDE示例代码复制代码至Arduino IDE中编译上传 int sensorPin = A3; // select the input pin for the sound sensor int ledPin = 5; // select the pin for the LED void setup() { pinMode(ledPin, OUTPUT); Serial.begin(9600); } void loop() { int sensorValue = analogRead(sensorPin); // read the value from the sensor Serial.println(sensorValue); // if the sound sensor’s value is greater than 200, the led will be on for 2 seconds. // Otherwise, the led will be turned off if (sensorValue > 200) { digitalWrite(ledPin, HIGH); // turn the ledPin on delay(2000); } else { digitalWrite(ledPin, LOW); // turn the ledPin off } } |
Mixly示例代码
Mind+示例代码Mind+ 1.7 |
| 淘宝企业店 | 淘宝直营店 | 联系我们 |
