LEGO-旋转编码器
扩展阅读
更多干簧管参数请查看页末 --> 参考资料。
- 信号类型:数字输入
- 一圈脉冲数:20个
- 接口类型:PH2.0-4P
- 外形尺寸:单位mm,整体高度22mm
- Arduino UNO
- Arduino UNO 专用扩展板
- 旋转编码器模块
- 蜂鸣器模块(有源)
- 线材
旋转编码器的 G、V、S分别连接 Arduino UNO的GND、VCC、D11引脚。
Mixly示例代码
Mind+示例代码Mind+ 1.7 |
当使用磁铁靠近旋转编码器时,蜂鸣器报警;反之蜂鸣器无声。
| 淘宝企业店 | 淘宝直营店 | 联系我们 |
