LEGO-磁控开关
扩展阅读
更多干簧管参数请查看页末 --> 参考资料。
- 信号类型:数字输入
- 检测距离:约1cm
- 接口类型:PH2.0-4P
- 外形尺寸:单位mm
- Arduino UNO
- Arduino UNO 专用扩展板
- 磁控开关模块
- [[LEGO-有源蜂鸣器|蜂鸣器模块(有源)]
- 线材
Mixly示例代码生成缩略图出错:文件可能丢失:
当使用磁铁靠近磁控开关时,蜂鸣器报警;反之蜂鸣器无声。
| 淘宝企业店 | 淘宝直营店 | 联系我们 |
