火焰传感器
- 供电电压:DC3.3 - 5V 推荐5V
- 使用芯片:LM393
- 检测距离:0 - 300mm(根据火源决定)
- 检测角度:60°
- 灵敏度:可调
- 模块尺寸:31*21*8MM(长*宽*高)
- 模块重量:2.9g
- 有源蜂鸣器模块的 G、V、S分别连接 Arduino UNO的GND、VCC(+5V)、D13引脚。
程序下载地址:flameAlarm
