APDS-9960
- 工作电压:3.3V
- 环境光及RGB彩色感应
- 接近检测
- 手势检测
- 操作范围:10-20cm
- I2C 接口(I2C 默认地址: 0x39)
传感器特点
- I2C 接口与专用中断引脚兼容
- 深色玻璃后运作依然高灵敏度
- RGBC 光感测,带有集成 UV-IR 遮光滤光片
- 几何排列的 RGBC 二极管可提供统一的角度响应
- 校准至 100 毫米检测距离,无需客户的最终产品校准
- 四个独立的二极管可感应不同的方向
- 配有可见光遮光滤光片的近程和手势感测
- 受专利保护的屏蔽设计,将近程串扰将至最低
- 低功耗:睡眠模式功率为 1.0 微安典型值
应用场景
- 显示背光控制
- 相关色温感测
- 可禁用手机触摸屏
- 可禁用数码相机触摸屏
- 机械开关更换
- 手势检测
模块引出5个引脚方便用户使用:
#include <Wire.h>
// Pins
#define APDS9960_INT 2 // Needs to be an interrupt pin
// Constants
// Global Variables
int isr_flag = 0;
// Set interrupt pin as input
pinMode(APDS9960_INT, INPUT);
// Initialize Serial port
Serial.println();
if ( apds.init() ) {
if( isr_flag == 1 ) {
detachInterrupt(0);
handleGesture();
isr_flag = 0;
void interruptRoutine() {
isr_flag = 1;
void handleGesture() {
case DIR_UP:
Serial.println("UP");
break;
case DIR_DOWN:
Serial.println("DOWN");
break;
case DIR_LEFT:
Serial.println("LEFT");
break;
case DIR_RIGHT:
Serial.println("RIGHT");
break;
case DIR_NEAR:
Serial.println("NEAR");
break;
case DIR_FAR:
Serial.println("FAR");
break;
default:
Serial.println("NONE");
程序下载地址:GestureTest
程序运行结果:
