10K电位器
- 输出信号:模拟
- 阻值:10KΩ
- 绝缘阻抗:100MΩ Min DC250V
- 开关接触阻抗:< 50mΩ
- 开关额定功率:1.0A at AC/DC 12V
- 全回转角度:170°±5°
- 旋转力距:20~200 gf.cm
- 旋转止动强度:3.0Kgf.cm Min
- 旋转寿命:10000
- 模块尺寸:28*21*24MM(长*宽*高)
- 安装孔:3mm
- 安装孔间距:15mm
- 模块重量:3.8g
- 1. G 黑线 -- Gnd(地)
- 2. V 红线 -- Vcc(电源+5V)
- 3. S 白线 -- 信号
示例
示例一:电位器值串口打印
Potentiometer Test
int pPin = A0;
int pVal = 0;
int pVal_old = 0;
pinMode(pPin,INPUT);
pVal = analogRead(pPin);
Serial.println(pVal);
pVal_old = pVal;
程序下载地址:PotentiometerTest
程序运行结果:电位器值串口打印,结果如下图:
示例二:电位器控制彩色LED模块变色
#define RGBLEDPin 5
#define NUMPIXELS 4
#define pPin A0
int pVal = 0;
int RVal = 0;
int GVal = 0;
int BVal = 0;
pinMode(RGBLEDPin, OUTPUT);
pixels.show();
pVal = analogRead(pPin); //读取A0模拟口的数值(0-5V 对应 0-1203取值)
RVal = 255;
GVal = 0;
GVal = 0;
BVal = 255;
RVal = 0;
BVal = 255;
RVal = 0;
GVal = 255;
GVal = 255;
BVal = 0;
RVal = 255;
BVal = 0;
lightLED(RVal, GVal, BVal);
程序下载地址:ChangeColor
程序运行结果:转动电位器,彩色led变色。
