4位数码管模块
4位数码管模块
0.56英寸
小数点
时钟()
- 数码管:0.56 英寸,4 位
- 驱动IC:TM1650
- 工作电压 3V~5V
- 工作温度:-40℃~80℃
- 亮度等级:8 级亮度可设置
- 模块尺寸:50.5mm * 19.5mm
- 安装孔:3mm
- 安装孔中心距:42mm * 12mm
- 模块重量:3.8g
- 1. G 黑线 -- Gnd(地)
- 2. V 红线 -- Vcc(电源+5V)
- 3. S 白线 -- 信号
示例一:电位器值串口打印
Potentiometer Test
int pPin = A0;
int pVal = 0;
int pVal_old = 0;
pinMode(pPin,INPUT);
pVal = analogRead(pPin);
Serial.println(pVal);
pVal_old = pVal;
程序下载地址:PotentiometerTest
程序运行结果:电位器值串口打印,结果如下图:
示例二:电位器控制彩色LED模块变色
#define RGBLEDPin 5
#define NUMPIXELS 4
#define pPin A0
int pVal = 0;
int RVal = 0;
int GVal = 0;
int BVal = 0;
pinMode(RGBLEDPin, OUTPUT);
pixels.show();
pVal = analogRead(pPin); //读取A0模拟口的数值(0-5V 对应 0-1203取值)
RVal = 255;
GVal = 0;
GVal = 0;
BVal = 255;
RVal = 0;
BVal = 255;
RVal = 0;
GVal = 255;
GVal = 255;
BVal = 0;
RVal = 255;
BVal = 0;
lightLED(RVal, GVal, BVal);
程序下载地址:ChangeColor
程序运行结果:转动电位器,彩色led变色。
