触控开关模块
触摸传感器模块是一个基于电容感应原理的模块,采用TTP223芯片,可以代替传统按键开关,开启您的触摸时代。该模块不仅TOUCH 区域可以感应,您还可以在其上放置一定厚度的塑料或者玻璃等材料同样可以感应到,这样在安装上可以提供的方式更加多样。
- 芯片型号:TTP223
- 电流:5mA
- 工作温度:-20 - 70℃
- 模块尺寸:28*21*7.3MM(长*宽*高)
- 模块重量:2.2g
- 广泛消费性产品
- 防水电器
- 按钮键取代品
- 触摸传感器模块的 G、V、S分别连接 Arduino UNO的GND、VCC(+5V)、D9引脚。
//touch switch test
#define ledPin 13
#define touchPin 9
pinMode(ledPin, OUTPUT);
if (digitalRead(touchPin) == LOW)
digitalWrite(ledPin, HIGH);
else
digitalWrite(ledPin, LOW);
程序下载地址:touch_switch
