土壤湿度传感器 - 数字
2019年11月1日 (五) 15:23Admin讨论 | 贡献的版本
土壤传感器
  • 使用芯片:LM393
  • 灵敏度:可调
  • 模块尺寸:28*21*8.5MM(长*宽*高)、66*21*8MM(长*宽*高)
  • 模块重量:7.3g
//Soil Moisture Sensor Test
#define ledPin 13
#define soilPin 10
  pinMode(ledPin,OUTPUT);
  else
程序下载地址:Soil_Moisture_Sensor_D
