彩色LED模块 - 1位
- 色彩显示:16777216种颜色的全真色彩显示
- 亮度调节:256级亮度调节
- 扫描频率:>=400Hz/s
- 数据传输速率:800Kbps
- 模块尺寸:28*21*7.3MM (长*宽*高)
- 模块重量:2.6g
#define Red Color(255,0,0)
#define Green Color(0,255,0)
#define Blue Color(0,0,255)
#define PIN 5
#define NUMPIXELS 4
#endif
pixels.show();
void lightLED(uint32_t c) {
程序下载地址:simpleExample_ColorLED
程序演示效果地址:LED模块演示视频
- WS2812说明书-英文 备用地址
- WS2812说明书-中文 备用地址
- Arduino-WS2812库-FastLED
