彩色LED模块 - 12位
- 色彩显示:16777216种颜色的全真色彩显示
- 亮度调节:256级亮度调节
- 扫描频率:>=400Hz/s
- 数据传输速率:800Kbps
#define Red Color(255,0,0)
#define Green Color(0,255,0)
#define Blue Color(0,0,255)
#define PIN 5
#define NUMPIXELS 12
#endif
pixels.show();
void lightLED(uint32_t c) {
备用地址
- Arduino-WS2812库-FastLED
