0.96 OLED
OLED(Organic Light-Emitting Diode):有机发光二极管又称为有机电激光显示,由美籍华裔教授邓青云在实验室中发现,由此展开了对OLED的研究。OLED显示技术具有自发光的特性,采用非常薄的有机材料涂层和玻璃基板,当有电流通过时,这些有机材料就会发光,而且OLED显示屏幕可视角度大,并且能够节省电能。OLED由于同时具备自发光、不需背光源、对比度高、厚度薄、视角广、反应速度快、可用于挠曲面板、使用温度范围广、结构及制程简单等优异之特性,被认为下一代平面显示器新兴应用技术。
最先接触的12864屏都是LCD的,需要背光,功耗较高,而OLED的功耗低,更加适合小系统;由于两者发光材料的不同,在不同的环境中,OLED的显示效果更佳。
- 兼容3.3V~5V电压
- 三色可选:模块有两种单色和黄蓝双色两种颜色可选,单色为纯白色和纯蓝色,双色为黄蓝双色
- 高分辨率:分辨率为128*64
- 接口模式:4线串行SPI接口模式
- 字库:可显示标准的国标简体(GB2312)汉字、8*16点ASCII粗体字库、7*8点ASCII字库、5*7点ASCII字库
- 超小尺寸:显示尺寸为0.96寸,模块尺寸为27mm(长)*26mm(宽)*4mm(高)
| 名称 | 说明 |
| GND | 地 |
| VCC | 电源(3.3-5V) |
| CLK | 4线ISP接口模式:时钟线
GT20L16S1Y的时钟线 |
| DIN | 4线ISP接口模式:串行数据线
GT20L16S1Y的串行数据输入端口 |
| D/C | 4线ISP接口模式:命令/数据标志位 |
| CS1 | 4线ISP接口模式:OLED片选 |
| SO | GT20L16S1Y的串行数据输出端口 |
| CS2 | GT20L16S1Y的片选端口 |
