红外热释电传感器-AM412
探头概述 这款热释电红外运动传感器采用数字一体化集成人体热释电红外探头AM412。 AM412是一个将数字智能控制电路与人体探测敏感元都集成在电磁屏蔽罩内的热释电红外探头。人体探测敏感元将感应到的人体移动信号通过一个甚高阻抗差分输入电路耦合到数字智能集成电路芯片上,数字智能集成电路将信号转化成15位ADC数字信号,当PIR信号超过选定的数字阀值时就会有延时的高电平输出。所有的信号处理都在一个芯片上完成。 触发模式 在检测范围内,当探头接收到的热释电红外信号超过探头内部的触发阈值之后,内部会产生一个计数脉冲。当探头再次接收到这样的信号,它会认为是接收到了第二个脉冲,一旦在4 秒钟之内接收到2 个脉冲以后,探头就会产生报警信号,同时输出引脚输出高电平。另外,只要接收到的信号幅值超过触发阈值的5 倍以上,那么只需要一个脉冲就能触发输出端的高电平输出。下图为触发逻辑图示例。对于多次触发情况,输出高电平的维持时间从最后一次有效脉冲开始计时。 PIR sequential.jpg 调整延迟 本款红外热释电运动传感器默认的高电平延时时间为2.3~3秒左右,取AM412最短的延迟时间,但保留了修改延迟时间的设计。如示意图所示: 在右下角,修改R2电阻的阻值即可修改延迟时间。默认R1=1MΩ,R2=0Ω。具体的电阻值请参考数字热释电传感器AM412数据手册第4页。电阻封装为0603。
- 输入电压:3.3~5V,最高6V
- 工作电流:15uA
- 工作温度:-20~85℃
- 输出电压:高电平3V,低电平0V
- 输出极限电流:100mA
- 输出延时时间(高电平):2.3秒左右(时间可调)
- 感应角度:100°
- 感应距离:12m(实际测得8m左右)
- 输出指示灯:高电平点亮
- 模块尺寸:28mm×20mm
- 模块质量:3.2g
- 安防产品
- 人体感应玩具
- 人体感应灯
- 工业自动化控制
- 1. GND -- 地
- 2. VCC -- 电源
- 3. OUT -- 信号输出
距离、延时、触发调节
注:
//pyroelectric sensor test
int pyPin = 7;
int ledPin = 13;
pinMode(ledPin, OUTPUT);
digitalWrite(ledPin, HIGH);
else {
digitalWrite(ledPin, LOW);
程序下载地址:PySensorTest
